土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用试电笔判断交、直流电,及直流电正、负极口诀
发布于:2008-05-06 13:27:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气技术人员速算口诀中有这样段句话
(1)判断交流电与直流电口诀:
电笔判断交直流,
交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,
直流氖管亮一端。
说明:
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。
判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
(2)判断直流电正负极口诀
电笔判断正负极,
观察氖管要心细,
前端明亮是负极,
后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。 (另外一只手持测电笔,另一只触及接地点,也可以测直流)
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=252273&fromuid=13
全部回复(6 )
  • zhaobing25899
    zhaobing25899 沙发
    适应于氖管验电笔,对电阻串的小管验电笔没有用.
    2008-05-24 16:52:24
  • qian68747
    qian68747 板凳
    我没有试过,而且现在都是电阻串的小管电笔,没有原来的那个大氖管的了
    2008-05-24 08:24:24
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
关于《工业与民用配电设计手册》第三版继电保护的问题
在该手册第七章,P358~P361给出了几张表格,分别是Y,d11型、Y,yn0型和D,yn11型变压器高压侧及继电器中的短路电流分布。我计算了三种变压器各种短路情况下,变压器高压侧的线电流。其中低压侧单相短路和两相短路的情况下,与表中所列出的结果不大相同,重点是表中所提到的I,表注中解释为变压器高压侧短路电流,我的理解是变压器低压侧短路电流折算至高压侧的值。请问各位,是否注意了这个表格,是否和我一样对表中数据有疑问,还是我的计算有误?
