土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:有效质量系数太小!
求救:有效质量系数太小!
发布于:2008-05-06 13:09:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程为混凝土和心筒,外部为钢管混凝土柱,型钢梁,52层,pkpm中选用18个振型,用施工模拟加载1、2计算,有效质量系数均大于90%,而改用施工模拟3发现,有效质量系数不到15%,振型数增至60发现质量有效系数没太大改善,其增加不到1%,
全部回复(3 )
  • ardesign
    ardesign 沙发
    有局部震动 看三维震动图就知道是哪出问题了
    不过的结构网站 http://jg.ardesign.cn
    2008-05-17 15:42:17
  • liujian11
    liujian11 板凳
    不如楼主把电算发过来,我可以帮你看看,估计你的模型有问题
    2008-05-16 00:44:16
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
与剪力墙相连的柱子配筋为啥有时候为0呢
在框剪结构里面,与剪力墙相连的柱子有时候柱子配筋显示为0,而有些却不为0,对于为0的柱子纵筋怎么配呢?按构造配吗?配筋率控制在多少呢
