土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么老烧变压器
我是搞煤矿供电的,有一个变电所500KVA变压器只要二次侧(660V)有短路现象(有一次短路电流不大),变压器每次都烧坏,不到一年内已经烧三次了,每次高压侧(6000V)短路保护都及时动作,为什么继电保护不能保护变压器不被烧坏?望各位前辈指教!!!!
全部回答(7 )
  • wjs6157112
    二次侧的绕组都烧坏了,一次的保护能不动作吗?建议你,好好整定一下保护电流,另外线路的断路器要选择合理,以保证断路先动作.可以换一个新产品好的生产厂家
    2008-05-07 11:44:07 来自 PC 评论 举报
  • xcwlgx
    同意5楼意见。
    2008-05-07 02:47:07 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
