土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 斯威得HC系列回转式鼓风机系列产品
斯威得HC系列回转式鼓风机系列产品
发布于:2008-05-06 11:06:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
-->>产品介绍:
广泛应用于:水处理鼓风曝气 ;医院、实验室的污水搅拌曝气 、印刷行业的真空送纸;电镀槽、工业废水的搅拌曝气 ;塑焊、吹风的气源供应 ;燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。
-->>工作原理:
鼓风机压力范围:0.1-0.5kgf/cm2
回转式鼓风机结构精巧,主要由下列六部分组成:
1. 鼓风机本体:风机主机是制造压缩空气的心脏部件,本机采用气缸偏心方式,加工精度高,运转噪音小。
2. 空气室:空气室定量且不间断地储存主机送来的压缩空气,大大减小排出空气的脉动,同时起油气分离的作用,空气室上安装有安全阀和压力表。
3. 空气过渡器:空气滤清器起着将清洁空气进入风机的重要作用。一旦灰尘、脏物进入主机,就会磨损风机,缩短风机寿命。
4. 滴油嘴:滴油嘴是一种将润滑油适量滴入主机内的部件。本机采用公司独创的点滴构造,精工制作,不会产生机油堵塞,也不会将机油滴入太多。
5. 底座(兼油箱):风机的底座兼做润滑油的贮油箱,利用风机吸气口和排气口的压力差,自动地、不间断地往风机主机内压入润滑油。滴入主机内的机油在空气室内与空气分离,返回到底座油箱内。
6. 电机:电机不耐湿,请保持电机干燥。注意电机转向应与风机转向标志一致。
-->>工作原理:
鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴(滴油嘴是一种将润滑油适量滴入风机主机腔内的部件,公司独创的点滴构造,精工制作,不会产生机油堵塞,也不会将机油滴入太多。),滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流。
-->>产品特点:
1. 体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理,虽然体积小,但风量大、节能,静音运转是其他形式的风机无法比拟的);
2. 运转平稳,安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小,不需要加装防振装置,安装方便);
3. 抗负荷变化,风量稳定(例如:污水处理曝气槽压力变化,则负荷变化,但风量随压力变化而变化甚微);
4. 附有空气室,散气平稳(全部机种附有空气室,可防止空气脉动,散气平稳);
5. 材质精良,结构巧妙,性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料,结构精巧,坚固耐用,性能卓越,长期使用故障少);
6. 保养简单,故障少,寿命长 (低转速,磨损小,寿命长)。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
做污水处理的请进来看看
我们公司主要生产带式压滤机,www.odsh.net欢迎上去看看,联系电话13127670751,曹显明。期待您的电话索取样本!
