土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 鲁班又出新功能了(土建,钢筋)
鲁班又出新功能了(土建,钢筋)
发布于:2008-05-06 09:44:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
最近鲁班又出新功能了,不知道与其他软件相比怎么样?拿来给大家参考下!
首先是土建的
1、工程设置可以任意切换构件工程标高和楼层标高设置
工程设置中,新增“标高设置”页面,任意构件均可以在此自由切换采用工程标高还是楼层标高的标高形式
2、工程设置新增楼层优化
工程设置中,新增楼层时楼层列表将自动滚动跳转至最新的楼层,便于查看和修改(无需再手动拖动垂直滚动条)
3、新增批量修改构件属性功能
在属性定义列表中允许多选构件,可以一次性修改相同参数项目,也可进行批量删除构件、批量另存属性、批量提取属性等操作
4、新增公共构件设置功能
允许将构件设为全部楼层共有的公共构件,在任一层定义或修改公共构件属性参数,其余楼层均联动刷新属性参数,无需再行复制
5、新增构件属性的单个另存与提取功能
支持将通用构件的属性参数存入构件模板,不同工程相同属性的构件灵活套用模板文件
6、格式刷支持构件实际高度刷新
不仅可以刷新名称断面等构件属性参数,还支持选择图形属性的实际高度进行刷新
7、构件名称更换优化
在基础层,基础梁可以和框架梁等梁构件进行名称更换!
8、新增现浇板的分割与合并功能
可以使用多段线任意分割现浇板,也可以将有重叠的同名现浇板合并成一整块板
9、新增局部楼层复制功能
块复制增加新功能:直接复制至指定楼层,可以将选中的局部楼层构件自动块复制到目标楼层的相同位置
10、构件显示控制优化
构件显示控制栏支持热键Ctrl+F切换开关状态,无需再点“灯泡”关闭
11、新增钢丝网片设置与计算功能
砌块墙体增加钢丝网片计算项目,可以灵活设置按实计算砌块结构与砼结构交界处的抹灰钢丝网片
12、新增螺旋板设置与计算功能
可以灵活设置与计算地下室螺旋坡道板
感觉土建好像没有加多少,但有几个确实挺实用
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=68048&extra=page%3D1&frameon=no
这个是钢筋的
1、新增吊筋构件和智能布置
–快速布置吊筋,一键生成吊筋。
–吊筋可以自动读取次梁宽度和主梁箍筋。
–弯折角度可以自动按规范,也可直接输入。
–支持智能布置,也支持手工输入。
–支持平法标注和构件删除。
2、新增板带构件
–支持楼层板带和基础板带的分开设置。
–板带钢筋计算方式同板筋和筏板筋计算。
–楼层板带支持箍筋的输入和计算
3、新增温度筋构件
温度筋的布置方式同板受力筋。(暂不支持弧形板边布置)
温度筋计算智能扣减板负筋区域
可以设置温度筋伸入板负筋的长度
4、构件打断功能
支持构件包含线性构件和线(暗梁、过梁除外)
将梁和基础梁中的打断命令整合
墙构件打断后,墙上暗梁在相应位置打断
梁打断后,自动识别支座
5、构件合并功能
–支持除过梁和暗梁外的所有线性构件和图形
–除板洞和筏板洞外的所有面域构件
–板筋和筏板筋的合并分为X向和Y向
–暂不支持直线构件和弧形构件的合并
–支持不同名称的同一类型的墙进行合并,合并后构件名称取用户拾取的第一次构件
–墙合并后,墙上的暗梁位置和暗梁名称不变化,即可支持一个墙上有多个暗梁的情况
–暂不支持自由绘制的板筋区域与其他板筋区域合并
6、全面优化复制、粘贴功能
–复制、粘帖功能增加指定插入点
–增加跨楼层粘帖
–增加跨工程复制构件
–增加粘帖板管理器(同Microsoft office)
–楼层粘帖时可以选择同名称构件属性是否覆盖
7、智能布置独立基础
–选择柱(框架柱、暗柱、构造柱)智能布置独立基础
支持框选,支持漏斗功能
–支持点击布置独立基础
8、智能布置条形基础
–可以选择根据剪力墙、砖墙、基础主梁、基础次梁、基础连梁、圈梁布置条基(弧形暂不不支持)
–当所选构件出现重合时,只生成一个条基
–当选择同一直线上首尾相连的构件时,只生成一个条基
–同时支持轴网布条基
9、智能布置基础梁
–支持选择剪力墙、砖墙、条形基础、圈梁生成
–按所选构件的中心支持选择的构件包含线生成
–当所选构件出现重合时,只生成一个基础梁
–当选择同一直线上首尾相连的构件时,只生成一个基础梁
–同时支持轴网布基础梁
10、智能布置圈梁
支持选择的构件包含剪力墙、砖墙、条形基础、基础主梁、基础次梁、基础连梁
当所选构件出现重合时,只生成一个圈梁
当选择同一直线上首尾相连的构件时,只生成一个圈梁
同时支持轴网布圈梁
11、智能布置柱
支持选择的构件包含基础主次梁、基础连梁、框架梁、次梁、连梁、圈梁、剪力墙、砖墙、独立基础
按照选中的线性构件所有相交点布置柱或构造柱
按照独立基础中心布置柱或构造柱
12、智能布置墙
支持选择的构件包含条形基础、基础主梁、基础次梁、基础连梁、框架梁、次梁、连梁、圈梁
当所选构件出现重合时,只生成一个墙
当选择同一直线上首尾相连的构件时,只生成一个墙
同时支持轴网布墙
13、面域构件切割
将面域构件分成多块。
支持绘制直线和弧线,但不能自交和首尾相连。
支持切割的构件包括现浇板、筏板,自由绘制的底筋、负筋,双层双向、撑脚筋。
14、构件反查
构件法界面中快速定位图形法构件位置
反查多个构件时,所有选中构件全部高亮显示
15、快捷键的自由设置
所有命令均支持快捷键的设置
快捷键设置只支持按键操作,不支持输入
快捷键设置不支持X、Y键的设置
16、次梁支座识别和计算优化
次梁可以识别圈梁、构造柱为支座
17、板筋、筏板筋计算输出按照缩尺钢筋
板筋和筏板筋计算结果均按照缩尺钢筋输出
18、剪力墙钢筋计算全面优化
剪力墙竖向钢筋计算根据墙标高和关联构件标高智能计算
剪力墙自动判断和上下层墙标高是否有关联,根据实际情况计算
首层墙自动判断基础层是否有剪力墙,从而判断是否需要读取基础构件
19、矩形承台钢筋输入格式修改
矩形承台支持根数类型直径的输入
20、标高体系全面优化
增加工程标高和楼层标高的概念
各构件分楼层可以设置属性中显示楼层标高或工程标高
标准层只能显示相对楼层标高
竖向构件的计算都根据标高来判断和水平构件的关系来计算,真正实现三维计算
21、构件法目录树调整优化
以图形法构件树为准,调整构件法的构件树
实现构件法和图形法全面统一,每一个图形构件计算结果在构件法中都有对应的构件小类构件夹
22、增加构件排序功能
增加构件排序功能(支持按构件类型排序和按构件名称排序)
按构件类型分为图形法构件和构件法建立的构件
23、工程设置界面优化
楼层设置时增加工程顶标高的显示
分层分构件设置锚固、搭接长度单独设置页面
第一步:工程概况
第二步:计算规则中的规范用语规范化
第三步:楼层设置中增加工程顶标高的显示,方便在建立楼层时检查
第四步:锚固搭接设置单独页面显示,更加清晰明了
第五步:计算设置
第六步:接头设置,修正筏板筋在工程设置中接头设置不起重用的问题
第七步:标高设置,分楼层分构件设置标高显示方式
第八步:箍筋设置
24、剪力墙、墙洞构件属性调整
剪力墙顶部加强筋放到属性图形框中设置
墙洞加强筋放到属性图形框中设置
更加方便设置属性
听说这次升级了100多项功能,不知道可不可以把以前的一些只能手算的工程用软件算了!
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=68036&extra=page%3D1
全部回复(3 )
  • ldjing
    ldjing 沙发
    在基础层,基础梁可以和框架梁等梁构件进行名称更换,应该不难实现,
    好像定了构件后不能删除,是怎么回事?
    2009-02-06 21:22:06
  • ldjing
    ldjing 板凳
    在属性定义列表中允许多选构件,可以一次性修改相同参数项目,也可进行批量删除构件、批量另存属性、批量提取属性等操作,这个功能好棒
    2009-02-06 21:21:06
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地基基础工程施工质量验收规范50202-2002
下载地址: http://www.fs2you.com/files/1d26a3f5-0525-11dd-9ae1-0014221b798a/
