正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家看看这个图 L1 L2 是怎么变成220的呢? 同步变压器的作用是什么呢?本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1548144&fromuid=14342
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
msnzh
沙发
不同意11楼的意见, 我处理过几次零线带电的, 其中有电笔测量零线220V的情况, 但让人解释不能的是,变压器所带负荷设备都能正常运行,分析原因,就是因为变压器零线接地阻值太好了, 并不是楼上同志所说的接地不好, 如果接地不好的花, 各种保护会动作的,至少会有电器烧损的情况 , 变压器零线带电一般出现在变压器台区的最末端, 很有可能是居民家里的零火短路连在一起,或通过保护接地粘连了, 这种情况也只能出现在线路的最末端, 所以,碰到零线带电,且电器设备正常运行的情况,最快的判断方法是, 将台区所有负荷拉开,这时在台区的任何一点零线都是没有电的, 一级一级试送, 边送边测量零线, 直到找出一送电零线就带电的这个负荷开关. 但记得一定要清楚台区的负荷运行情况, 每一户的空开都要拉开,一级一级试送才能查出这个末端的故障用户开关, 可能只是个小空开,但问题就出在这最后一级空开保护的负荷线路上, 仔细查找一定会找到故障点,就是末端火和零粘贴了~ (个人意见)
2009-10-17 20:20:17
yonghui37
板凳
2008-07-03 16:36:03
加载更多回复 举报
你说昨天测的3相都是220,那同时零对地有170吗?这怎么可能呢?还是我看错了.
应该是中性点接地不牢引起的
变压器的外壳本来就要求要接地的
