土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 绝缘件的嵌件
绝缘件的嵌件
发布于:2008-05-05 17:18:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
触头盒\绝缘筒\传感器\绝缘子等绝缘产品原设计嵌件都是黄铜制作,现在市面上有镀铜的铁嵌件在使用,请教铁嵌件对正常使用有无影响?
全部回复(5 )
  • eguyue
    eguyue 沙发
    个人认为,在解决了铁嵌件的防锈和环氧件的工艺问题的前提下,铁嵌件可以用于不是一次主回路中,例如触头盒中与母排搭接的嵌件应采用铜件,而穿墙套管则可采用镀铜件。
    2009-12-12 20:40:12
  • leexun168
    leexun168 板凳
    理论上是存在一定区别,但是现在的铁嵌件基本都是采用了电镀工艺,这样铁件长期会腐蚀的显现也就不存在了,而且,现在的铁镀件工艺也大多应用于户内的绝缘件,户外的基本还是使用铜件,市场上部分价底产品能用铁件代替也都代替了,而且用料也大大缩水。现在技术也要适应市场的竞争
    2009-09-27 14:15:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电柜上进上出线的做法.如下请教职工
一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了)
