土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器P数
断路器P数
发布于:2008-05-05 17:01:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
选择断路器时,是根据什么选的是几P?比如空调是几P?普通插座又是几P?
全部回复(10 )
  • djmeinter
    djmeinter 沙发
    如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器;如果是380V,就需要3P或4P了。
    对负载设备不需要零的,就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器。
    2013-11-07 11:58:07
  • shengshisb1
    shengshisb1 板凳
    看错了 。。。原来问的是 几个级
    2012-06-12 21:57:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
真空断路器
最近接了一个工程,用的10KV中置柜用的是VY4的真空断路器,因为小弟以前没用过这种开关,不知那位仁兄了解VY4开关?这种开关的性能如何?
