土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 出线电缆问题
出线电缆问题
发布于:2008-05-05 16:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
出线柜线路供7个110KW球磨机用,球磨机都装了变频器,每相都有3条240平方线,共9条线,每一线长200米左右,如A相1#600A、2#260A、3#218A、共1078A,B相1#511A、2#550A、3#301A、共1362A,C相1#498A、2#238A、3#190A、共926A。
每相三条缆都是直接拉到总配电箱开关上桩的。为什么会出现同一相的最大电流跟最小电流相差几倍的现象?截面相等,难道不同厂家的电缆会相差那么大?除了跟电缆的电阻有关外,还有什么原因可以导致这种结果呢?
就我所知,不同厂家生产的电缆是会有那么点差别的。但是不会这么大。100A左右。
全部回复(6 )
  • chenccco
    chenccco 沙发
    多根截面相等的线(电缆)并接,电流不相等的问题,原因很多,特别是大电流情况下,发生的情况更突出。
    根据电学原理和本人所碰到过的实际情况,有以二几点原因:
    1、线路两头接触电阻大小不同,特别是几个接线端子压在一个螺栓上,下面的电流就大,上面的就小;接触面大的电流大,小的电流也小;接触差的电流小,接触好的电流大。
    2、电线(电缆)并排敷设,电流产生的磁场影响旁边的电线(电缆),自感电动势阻止电流,这个问题电流越大越明显。
    2008-05-09 08:00:09
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    距离不一样不更胡扯?虽然说肯定不是理论上的平行。可是A对B跟B对A的距离是一样的吧?
    2008-05-07 14:53:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱系统
请问画配电箱系统图时什么时候后面要画L1,L2,L3,是不是后面接单相就要画,接三相就不画?
