土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一起讨论低真空集中供热吧!
一起讨论低真空集中供热吧!
发布于:2008-05-05 15:34:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们公司今年预计上低真空直供方式进行城市集中供热,有以下问题:
1、采用低真空后汽轮机凝汽器用于供热的系统是否可和原来的凉水塔冷却循环水系统混合运用呢?
如果供热面积有限,那么循环水量少,换热能力小,汽轮机尾气的热冷却不足,会对汽轮机造成影响。那么如果
部分水用于凉水塔散热,部分用于供热,是否可行呢?
本人认为很难实现:热负荷的不断变化,因为汽轮机尾气压力、温度一定,需要调节水量,那么两个系统间水量
的及时控制如何实现呢?两个系统的水质是否同质量,互相满足呢?进入凝汽器的压力如何控制?
2、我公司首站循环泵用的是汽轮机拖动泵,将做功后的蒸汽还可用于换热器的换热上。但如采用了低真空,从凝汽
器 出来的水约为60到63度,24小时供热,根据以往经验,该温度在非高峰期已满足要求,无需二次加热,那么拖
动泵后的尾气如何用运呢?已免造成能源的严重浪费。
3、考虑到2的问题,我公司初想上2台电泵,但电泵运行费用是否高?请大家提供经验值。待以后供热面积的不断
增大,二次加热需要后,电泵和气泵同时运行,对系统有影响吗,易控制吗?
希望有经验的师哥师姐帮助,如果方便,可否提供有相似情况的热力公司便于我公司考察。谢谢!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热管道
“张家口高新盛华热力有限公司”是张家口第一家以集中供热为主的供热公司。2006年热力管网施工时因为工程后期变更,购进的DN1000保温管剩余10根,且因近期公司库房整理,特将该批保温管转卖。详细规格、价格如下: 焊管为双面埋弧焊螺旋管,管径Φ1020×12,数量10根,12米/根,单价3688.00/吨,小计:132015.00元。保温是内为聚氨酯发泡,厚度50mm,密度≧60kg/m3,外为玻璃钢厚度5mm,玻璃钢均不加色浆,耐温是140℃。
