土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 橡胶废水
橡胶废水
发布于:2008-05-05 13:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
橡胶清洗废水处理工程
可行性方案设计
一 概 况
上海市金山区自动控制有限公司的污水主要来自橡胶清洗废水。废水中主要污染物指标包括CODCr、BOD5和SS。污水未经处理直接排放到附近的水体中,会对水体造成污染,使排放水体水质恶化。本方案设计处理工艺按《污水综合排放标准》GB8978~1996中的一级标准设计。确保污水处理后达标排入水体,以期消除对环境的影响。
本厂本着科学、经济实用、合理、简便易行的原则,经过详细论证后和同类工程施工后,提出本处理方案,供贵公司、有关专家和上级有关部门领导决策。
二 设计依据、范围与原则
2.1 设计依据
(1)业主提供的有关水质、水量资料;
(2)《给水排水设计手册》;
(3)《室外排水设计规范》(GBJ14-96);
(4)《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);
(5)《给排水工程概预算与经济评价手册》;
(6)《污水综合排放标准》(GB8978-96);
(7)《低压配电设计规范》(GB50054-95);
(8)《民用建筑生活污水处理工程设计规范》(GBJ08-71-98);
(9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。
2.2 设计范围
本工程设计范围为接入污水处理设施入水口开始至净化水排出为止的下列内容:
(1)废水处理工艺;
(2)土建构筑物设计;
(3)管道设计;
(4)电气设计;
(5)工程投资估算。
2.3 设计原则
(1)严格执行国家环境保护的各项规定,确保出水各项指标达到规范规定的排放标准;
(2)工艺流程简捷,灵活性好,设备布置合理,结构紧凑,减 少占地面积,投资和运行费用省;
(3)操作管理方便、技术要求简单,最大程度地实现自动化控制,管理、维护简单方便,宜于长期使用;
(4)对排放的污水和剩余污泥尽可能最大量循环利用;使污染物排放量最小化,进一步减少对环境的污染;
(5)采用国内外先进的环保新技术、新工艺、新设备,充分体现科技进步、清洁生产。
三 设计规模与目标
3.1 设计规模
污水量:根据甲方提供资料,污水量200m3/d,本设计定为8.4m3/h。
3.2 设计进水水质:
进水水质:
PH: 7-8;
CODCr: ≤2000mg/1;
BOD5: ≤297mg/1;
SS: ≤ 200mg/1;
NH3-N: ≤ 10mg/1;
石油类: ≤ 10mg/1;
3.3 处理目标
污水经处理后的出水水质要求达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即:
PH: 6-9;
CODCr: ≤100mg/1;
BOD5: ≤20mg/1;
SS: ≤70mg/1;
NH3-N: ≤ 15mg/1;
石油类: ≤ 10mg/1;
四 工艺设计
4.1 工艺流程的确定
从该公司所排放的废水水质分析得知,属于比较难处理的工业废水,该污水中废水具有有机污染物浓度高而且可生化性非常差的特点。另外处理后达到国家一级排放标准,针对上述情况,我们进行了大量的深入细致的调研工作,在以上基础上,我们根据同类废水处理的成功经验,确定采用调节-水解-厌氧-接触氧化-沉淀为主的工艺路线。
由于污水是水量变化大,所以调节池的设置很重要。污水在好氧处理之前,先进行两级厌氧处理,废水中的有机物在兼氧菌和厌氧菌的作用下,可使大分子的有机物分解成小分子,非溶解的有机物分解成溶解性物质,使难生物降解物质转化为可生物降解的物质,使出水的水质稳定,减少了负荷冲击;以利于后续的好氧处理。
生物处理系统分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥法及生物膜法发展历史均较长,发展型式呈多样性,各有其自身的优缺点及适用性。一般来讲,活性污泥法用于规模较大的污水处理厂,接触氧化法适用于规模较小,水质水量变化较大,对管理要求低。
生物和物化处理工艺处理后的出水COD、BOD已达标,达标后的污水可直接排入水体或进行回用。
4.2 工艺流程图
工艺流程如下图所示:
污水泵
曝气
污泥回流
4.3 工程流程说明
橡胶废水经细格栅进入集水调节池。细格栅主要为除去较大的杂物,它放置在沟道中的格栅槽内,格栅槽中的杂物由人工清除,集水调节池主要调节水量和均匀水质浓度,使处理能较稳定地进行,随后,经污水泵控制好流量,将污水抽送至水解反应池内,酸化工艺是利用厌氧发酵产沼气过程的前两个阶段:水解和酸化阶段。在水解阶段,固体物质降解为溶解性的物质,大分子物质降解为小分子物质。在产酸阶段,碳水化合物降解为脂肪酸,主要是醋酸、丁酸和丙酸。水解和产酸进行的较快,难于把他们分开。此阶段的主要微生物是水解、产酸菌,在高倍显微镜下观察的形态以长短杆菌为主。酸化池内装有半软性填料,产酸菌附着在填料上,与废水能够充分接触,为了能够使污泥驯化的时间缩短,酸化池内也装有曝气管,在初期曝气使菌种附着在填料上,待填料上生物膜良好后停止曝气,使好氧菌转变成厌氧菌,最终达到污泥驯化的目的。
水解酸化池出水再进入ABR池,ABR是一种折流板厌氧反应器,对有毒有害的物质具有良好的承受力,可长时间运行而无需排泥.在厌氧消化过程中,发生水解发酵反应、乙酸化反应和产甲烷等过程,将复杂的聚合物和苯环等有机物转化成简单的有机物,进而转化为更简单的乙酸、甲烷、二氧化碳等碳水化合物。依靠上下折流的形态,可以形成一个很好的搅动环境,同时分隔室又能很好的截留生物固体,在内部形成一个很好的生物种群分布。
ABR池出水进入接触氧化池,接触氧化池中,微生物主要以生物膜的状态固着在填料上,同时又有部分絮体或碎裂生物膜悬浮于处理水中,氧化池中的生物膜重量比活性污泥重量大得多。最初,稀疏的细菌附着于填料表面,随着细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜,在溶解氧和食料(有机物)都充足的情况下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐加厚。废水中的溶解氧和有机物扩散到生物膜内为好氧菌利用。但是,当生物膜长到一定厚度时,溶解氧无法向生物膜内扩散,好氧菌死亡、溶化,而内层的厌氧菌得以繁殖发展。经过一段时间后,厌氧菌在数量上也开始下降,加上代谢产物的逸出,使内层生物膜出现许多空隙,附着力减弱,终于大块脱落,在脱落的填料表面上,新的生物膜又重新生长发展。
原悬浮物SS,需要在二沉池进行固液分离。PH、COD、SS已全面达标,即可排放水体。二沉池泥斗中的污泥,要定期经泵回流至水解池或排放至污泥干化池。
4.4 方案特点
a.本方案工艺先进、合理、完善,处理后污水达标排放,优于国家污水综合排放标准的一级标准。
b.为适应规模小和水量水质不均衡性,除应用了调节池外,还在处理工艺上采用了膜法为主的接触氧化法的好氧生化工艺,它具有较好耐污水负荷冲击的能力,使污水的处理效果有较好的保证条件。
c.生化处理中的供气采用回转式风机供气,它具有氧传递效率高,利用率高的特色。
d.采用水解+厌氧工艺,能够很好的提高废水的可生化性。
e.本处理工艺处理后,因污泥有回流装置,剩余污泥较少。
4.5 处理效果
经本方案的工艺流程,处理效果如下:
a. CODCr去除率为96%,则出水浓度CODCr=2000×(1—0.96)=80mg/1<100mg/1。
b. BOD5去除率为97%,则出水浓度BOD5=297×(1—0.97)=9mg/1< 20mg/1
c. SS去除率为85%,则出水浓度SS=200×(1—0.85)=30mg/1<70mg/1。
五 主要工艺技术参数
主要工艺技术参数如下:
处理能力:200m3/d,设计流量Q=8.4m3/h。
5.1 格栅井
砖混结构;
格栅井尺寸: 1500×500×1000mm
栅距: 5mm—8mm;
5.2 调节池
该池具有水量调节、水质调节的功能。由于废水来源不同车间、时段,废水水质差别较大,起到水量、水质均化的作用。池内设置空气搅拌管,加快混合、同时也有预曝气的作用。同时也接纳从污泥干化池的上清液。
(1)构筑物
规格: 5000×5000×3000mm
HRT: 8hr
有效容积:70m3
数量:1座
构造:钢筋混凝土,全地下
(2)附属设备
1、潜水泵
参数: Q=15m3/h H=10m W=1.5Kw
安装方式:潜水式
数量: 2台(1用1备)
2、穿孔搅拌管
参数: DN50
材质: 镀锌管或ABS管
3、液位开关
型号: CS1
数量: 2只
4、转子流量计
型号: 流量0-10m3/h
参数; DN25-50
数量: 1只
材质: 塑料
全部回复(4 )
  • mirvama
    mirvama 沙发
    顺丁橡胶是由丁二烯合成的,应该里面氮的含量很低。
    2012-06-25 14:11:25
  • yundanfengqin
    yundanfengqin 板凳
    楼主进水氨氮含量对吗,这么低?
    2009-09-24 10:52:24
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
生物滤池
想传点东西?咋老是说是非法文件啊?
