土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜上进上出线的做法.如下请教
配电柜上进上出线的做法.如下请教
发布于:2008-05-05 13:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了)
全部回复(13 )
  • imjiule
    imjiule 沙发
    题目太笼统了,一看电流大小,二还得看柜型,先补充问题吧 其他都是扯淡
    2016-08-06 17:22:06
  • co1469525802911
    这个高度应该是没问题,我想问一下是所有的出现都是这样走吗?电缆如果不太好接或者空间小可以用铜排过渡一下这样比较方便,柜体800也可以的如果空间允许1000的更好,看实际情况综合考虑吧!能传几张照片看看吗?
    2016-08-05 23:16:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
车库上面放箱变做法.
请教大家::一个小区住宅5个楼.地下一层全部是车库.请问大家一下.箱变可以坐到车库上面吗.(车库上面土1米) 原来没有做过这样的方案. (箱变是不是下面要做沟和井啊.这样是否不能做下啊) 这样的工程箱变应该如何处理呢??
