土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求灯具电容补偿的接线图
求灯具电容补偿的接线图
发布于:2008-05-05 12:57:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
很急,谢谢
  • lwh_163
    lwh_163 沙发
    首先你要弄清楚荧光灯管是不是感性负载,你的荧光灯的镇流器为电子镇流器)还是电感式镇流器?如果是电子式镇流器,加补偿电容可能是没用的(我没实际试过,因为这样提高功率因数是靠里边的电子电路决定的),如果是电感式镇流器就应该加补偿电容,通常来说40W的灯管(配上40W的镇流器)补偿电容为4U,这样来算的话,3*36W应加补偿电容为10-12U之间.具体可用功率计测出来.
    http://www.lampsun.net.cn/
    2008-05-05 18:39:05
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    三管荧光灯3X36W,要求补偿后功率因数不小于0.9,问补偿电容的大小是不是这样算的Q=108(1.52-0.48)=112.32呢,假设是这样的电容规格是多少,也就是选择多大的电容呢?
    2008-05-05 13:18:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问车辆路面引导灯用什么型号的 多大功率?
请问车辆路面引导灯用什么型号的 多大功率? 谢谢向高手请教了 急急急
