土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 对公路照明照度有什么要求?
对公路照明照度有什么要求?
发布于:2008-05-05 11:21:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
小妹在此请教各位老师:
公路照明有什么规范吗?公路照明的照度要求是多少?
无极灯的工作环境温度范围是多少?我这有一个无极灯产品样本给出的无极灯工作环境温度范围是-30~60℃,实际产品能达到这个标准吗?我们这边是北方,冬天环境温度最冷差不多能到-26~-28℃,请问能用无极灯吗?
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    lz可以在不坛子的置顶帖子中下载,都有。
    2008-05-06 19:30:06
  • ljz-11
    ljz-11 板凳
    有,城市道路照明设计标准,城市道路照明施工验收规程
    参考下
    无及灯可以在你说的温度区间内工作,不过用无极灯的话暂时请选用国内大厂产品,能用进口更好
    有问题继续留言吧
    2008-05-05 16:59:05
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电缆支架问题
在做电力管道时 若做成管沟形式 需要有支架 一般采用什么支架 价格是多少? 请各位高手指教!
