土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 旋喷桩影响半径怎么确定?
旋喷桩影响半径怎么确定?
发布于:2008-05-04 21:01:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一工程为地基为沙场处理后的干卵石,深度大约在15~20米,现要采用旋喷桩进行处理,加强地基承载力!
请问怎么处理!谢谢大家
全部回复(3 )
  • ly564126820
    ly564126820 沙发
    应该有经验数据把
    2018-11-07 14:31:07
  • xlamp
    xlamp 板凳
    通过试桩确定旋喷桩施工参数
    2009-05-11 17:14:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
闭口型压型钢板
闭口型组合楼板,该产品主要运用于各大多高层钢结构办公楼、酒店、厂房、大卖场等。 该产品最大的优势在于其提供了较高的有效高度,替代了板底钢筋,且无须任何防火喷涂,从而大大节省了工程造价。此介绍为我司BD65断面,该产品为闭口型压型钢板,其最大特点是可以替代板底钢筋而无须喷涂防火涂料,该产品已应用了F1国际赛车场、世茂国际广场、宁波大剧院、上钢一厂办公楼、重庆会展中心、浦东国际机场二期等国内知名项目中,受到业主及设计的好评。
