土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求西门子7SJ600中文说明书
求西门子7SJ600中文说明书
发布于:2008-05-04 20:34:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求西门子7SJ600中文说明书,多谢!!!!
全部回复(32 )
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助,大型电动机差动误动
求助,母线低电压的瞬间会导致运行中的电动机产生过电流不?我厂6kV母线瞬时故障,导致母线电压低,结果这瞬间导致了正常运行中的给水泵电机的差动保护动作,差动电流居然有5A多,现在想请教各位高手,母线瞬间的低电压会导致正常运行的电机过电流吗?
