土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过50米一类高层建筑防烟楼梯前室采用阳台形式
发布于:2008-05-04 19:18:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位同仁讨论一下,超过50米一类高层建筑防烟楼梯前室采用阳台形式需要正压送风吗?
  • chenxinbao99999
    纯粹住宅可以自然排演,加设阳台不错的
    2008-12-19 14:22:19
  • arc-king
    arc-king 板凳
    50m以下的公建和100m以下的居住建筑,防烟楼梯间和前室提倡采用自然排烟方式。
    2008-12-18 15:23:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
纤维管道空气分布系统(器)采用全进口好不好?
纤维管道空气分布系统(器)是一个工程服务性产品,即产品50%+工程服务50%,也就是说,光有好产品还不行,还要加上优良专业的工程服务才能保障系统的最终使用效果。随着纤维织物空气分布系统在中国应用领域的不断扩展,加上市场上的产品良莠不齐,在局部工程上应用时,因产品设计及安装等因素,造成很多不好的结果:如入口处抖动、送风管鼓不起来、送风不均匀、凝露、送风量不足等诸多工程服务问题。因此,工程服务显得格外重要,其设计安装直接关系到最终系统效果的好坏。
