土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源自动切换开关ATS问题
双电源自动切换开关ATS问题
发布于:2008-05-04 17:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!
公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,
其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!
停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?
我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?
难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?
请高手解答!
全部回复(5 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    双电源转换开关有多种型式、功能。首先说有市网双电源转换的,有市网加发电机组双电转换的。有自动转换的,有人工手动转换的。但无论哪种型式,必须要保证人身及设备安全。有电气与机械双重互锁关系。说到你的市电网与发电机组的双电源自动转换器,第一点,要有用自投自复型转换开关。流程是:正常时市网供电,如果市网停电,市网电源总开关应自动分断,ABCN线路全部断开。发电机组接到启动信号后,自动启动马达,自动调油门,待发电机转速达到1500转/分钟时,电压到400V交流,50HZ时,发电机组的电源总开关会自动或人工手动合闸送电。待市电网恢复电源时,发电机组会接收到信号指令,先分断发电机组的电源总开关。发动机收油门逐步减速直至停车。与此同时,市网电源总开关接到机组总开关己经分闸信号后,市电总开关会自动或人工手动合闸送电。至此全过程结束。恢复正常,但重要一点是全过程的倒闸顺序是受PLC编程器控制的,必须保证安全可靠。
    2014-05-11 11:37:11
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:31:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
导线选择
为什么普通插座要BV-3*4-PC20-WCFC这样设计呢?4mm的线载流量有20-30了啊,普通插座功率有这么大吗?
