土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PSP钢塑管与其他复合管材比较
PSP钢塑管与其他复合管材比较
发布于:2008-05-04 16:56:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
建筑给水各种复合管材介绍
(2)复合式管材
  (1) 铝塑复合管(PAP)
  铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯) 胶粘剂层 铝层 胶粘剂层—聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。
  管件连接主要是夹紧式铜接头,用于室内冷热水管道及地面辐射采暖系统上,目前市场上供货的规格在de14~32mm之间。
  由于铜接头价格贵,还缩小过水断面,通常在室内安装时利用管材的柔软性,各用水端直接从主管分配器连接,减少接头数量及维修概率。
  (2) 铝衬塑管
  铝衬塑管材是指铝合金管材内衬聚乙烯管或聚丙烯管,它是一种双层结构的铝塑复合产品,目前市场上的规格在de10~65mm之间,主要适用于室内冷水管道。
  与管材配套的管件也是双层结构的铝衬塑复合管件,它是一种采用胶圈密封的快装管件,这种管件由管件主体、密封卡套、锁紧环、锁紧螺母四部分组成。
  管材及配套管件外形美观,对于室内明设的供水主管、支管均可选用,管道拆装方便,输送水质稳定,由于铝材的特性,不适用于腐蚀性的环境。
  (3)孔网钢带塑料复合管
  它类同铝塑复合管,只是以多孔钢带焊接卷管替代薄铝带焊接卷管,它是以高密度聚乙烯为基体,以冲孔后的冷轧钢带焊接而成的网状钢管为增强体,经挤出成型连续复合而成,内外壁塑料通过金属骨架上的孔形成一体。这种管材具有三层结构,塑料与金属在管壁内相互包容,可避免塑料与金属骨架的分离与剥落。管道连接可采用套管件电熔焊连接,也可用胶圈管件快装连接,它具有钢管的机械强度,又具有塑料管的耐腐蚀性,可适用于DN≤200mm 的配水管道及室内冷水主立管道上使用。此类管材安装时,切断的端面应作严格的防锈处理,但在今后管道不停水引接分支管时,孔口切面锈蚀问题就无法处理,这将是此类管材应用中的弱点。
  (4) 镀锌钢管衬塑复合管
  镀锌钢管衬塑有两种方式,一种是内喷衬聚乙烯,另一种是热镀锌钢管内经特殊过盈级配合工艺,复合挤压聚乙烯、聚丙烯管,目前国内均有此两种方式的产品,前种衬涂层不易粘牢,不易衬匀,容易分层;后一种方式效果较好,而管件采取内喷衬聚乙烯。
  管材组装也有两种方式,一种是通常壁厚的热镀锌钢管及管件,内挤压聚乙烯管或喷衬聚乙烯层后,仍套丝连接,价格较贵;另一种是薄壁热镀锌钢管及管件,内经特殊过盈级配合工艺,复合挤压聚乙烯管或喷衬聚乙烯层,管材不套丝,采用快速接头工艺,管道装拆快捷,价格低廉,综合价格类同镀锌钢管,有良好的适用前景,但管外壁及管端面的防腐问题没有根本解决。
(5)PSP钢塑复合压力管
荣安公司开发生产的Dn20-Dn110系列钢塑复合管,是一种新型金属与塑料复合的管材,采用钢带辊压成型为钢管并进行氩弧对接焊,内外皆有塑层,中间为增强焊接钢管的五层复合结构,克服了钢管存在的易锈蚀.有污染.笨重.使用寿命短和塑料管存在的强度低.膨胀量大.易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好.有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。
特点:内外防腐,使用年限长,具有高强度,刚性,抗冲击性,绝缘性能好,环向屏蔽电磁干扰,重量轻,便于运输保管,内壁光滑,便于穿线施工,可挠性好,埋地可探测等性能特点。
适用: 钢塑复合压力管可广泛应用于高速公路地埋穿线.建筑给水工程.石油.化工.燃气.矿山.制药.食品等领域。
连接方式: 钢塑复合压力管根据应用环境可使用热熔管件.扩口管件.沟槽管件.卡槽式管件.弹性密封圈式承口管件等连接方式。
荣安钢塑复合压力管及其生产工艺已申请国家专利保护,产品已通过ISO9000;2000质量认证,ISO14001环境体系认证.职业健康管理体系认证,荣安钢塑复合压力管执行中华人民共和国城镇建设行业标准CJT183-2003《钢塑复合压力管》标准。
电话:0312-6670919 13131201999
联系人:荣安管业 丁斌
地址:河北省涿州市阳光北街
网址 :www.ragy.cn
全部回复(5 )
  • guhaiyanyan
    guhaiyanyan 沙发
    很好啊,我还想了解热水管材方面的管材比较,请大家提供支持
    2012-09-05 15:44:05
  • xiujie11
    xiujie11 板凳
    好新鲜啊,没见过
    2010-09-26 21:34:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求助广东省消防工程验收资料全套
现在正在做消防工程的资料,急需各个大虾帮忙,广东省消防工程验收资料全套,发给小弟参考可不?
