土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础可否不设大放脚
筏板基础可否不设大放脚
发布于:2008-05-04 16:54:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我做了个6层砖混的结构,是7度区的,基础采用不埋式筏板,所以我没有设置大放脚,可我们院的总工要让我加大放脚,我觉得没有必要。还有我觉得砖混结构中,如果采用了桩基承台梁的,那也不需设置大放脚。以前我们院的总工让我加,我后来还是加了,可是这次我要坚持我的做法,他就不同意!在此请教各位大师!想听听你们的意见!谢谢了!
全部回复(11 )
  • 我家晕乎乎
    加上好点吧
    2013-04-18 17:05:18
  • 空心砌块
    空心砌块 板凳
    加了受力会更好,起码能平衡部分弯矩:)
    2013-04-18 16:59:18
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于《地基基础》规范中基础底板配筋的疑问!
规范中该条只给出了基础底板的受弯计算公式,并未给出配筋计算公式,配筋是否按《砼规》7.2中正截面受弯AS=M/rsFy*h0计算呢?有的教科书相关参考书中给出了啊AS=M/(0.9H0*Fy)的简化计算式,但在规范中并未找到出处,对此甚是疑惑!请高人指点一二!
