土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
求助,大型电动机差动误动分析
求助,大型电动机差动误动分析
求助,母线低电压的瞬间会导致运行中的电动机产生过电流不?
我厂6kV母线瞬时故障,导致母线电压低,结果这瞬间导致了正常运行中的给水泵电机的差动保护动作,差动电流居然有5A多,现在想请教各位高手,母线瞬间的低电压会导致正常运行的电机过电流吗?
发布于
2008-05-04 16:10:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ycwyp2000
感谢大家的帮助,低电压导致大电流在参考书上面很难找到这样的说法。如果真有,也是毫秒以下的概念,此时的CT肯定还为饱和,谈不上差流超限。我厂本次事故的原因是电动机在电压恢复后自启动造成的CT饱和(自启动后189毫秒)导致差流超限而误动作。
2008-05-11 17:11:11
来自 PC
评论
举报
zengnao333
同意楼上意见,只有在电机转速下降的情况下,导致个别CT饱和,引起较大差流。建议检查下开关柜的CT和电机尾部CT型号、参数是否一致,如果不一致,请更换;如果型号一致,再做个伏安特性,比较特性是否一致,如果有问题请早更换!
2008-05-08 12:31:08
来自 PC
评论
举报
ycwyp2000
主题
60
494
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
ycwyp2000
2008-05-11 17:11:11
来自 PC
评论
举报
zengnao333
2008-05-08 12:31:08
来自 PC
评论
举报
