土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于砖混结构中构造柱在PKPM中输入不输入的问题
发布于:2008-05-04 09:15:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
构造柱输入不输入问题经常是大家讨论的焦点,我想从PKPM的技术条件谈一谈这个问题,也希望和大家讨论讨论。
PKPM(2005版)技术条件指出了墙体抗剪和受压计算都考虑了构造柱的有利作用。那就是说我们只要输入构造柱PKPM就会按规范中组合墙的计算公式计算,而实际中规范对组合墙的要求还是蛮严的,特别是《抗规》中在组合墙抗剪验算中明确提出构造柱间距不大于4m的要求下才能计入其受剪承载力,这是因为规范中的公式是经验公式,并不适合所有情况。
因此我认为,我们可从两个方面来考虑,当我们只是按普通构造要求来设计,并不想按组合墙来设计,那么就别输入构造柱,否则不满足规范,设计偏不安全。如果我们抗剪或抗压过不了,想发挥构造柱的有利作用,那么就应该按规范对组合墙的要求来设计构造柱和圈梁。其实最简单的方法应该是PKPM来自己设一个判断开关,设计人员构造柱全输的方式最简单呵呵!希望大家来讨论。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm建模问题需高手指教
请问建模的时候屋面小塔楼需要一起建吗,18层纯剪力墙结构!
