土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助8000方/日供量
求助8000方/日供量
发布于:2008-05-04 08:38:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大虾好!我是做水利工程设计的,现在给铁矿做供水工程,要求8000方/日供量,输水距离为12Km,输水高差为280米,我打算设三级泵站,但是
1、就算如此,一级泵站扬程也是95米左右,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?
2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?
3、因是地埋安装,输水管道(有12Km远)采用哪种材料合适(水对钢管有腐蚀)?
各位大虾,我是有报酬的求助,还望搞过这类工程的有经验的大虾给予帮助
  • lghch3
    lghch3 沙发
    欢迎有识之士继续探讨这个问题。
    2008-10-31 21:45:31
  • lioshui
    lioshui 板凳
    12公里管道可用水泥沙浆离心衬里的400mm球墨铸铁管,对偏酸性水和铁、硫细菌引起的管
    道结垢腐蚀,有很好的防腐作用。如为更严重的腐蚀水,需另选管材。
    280米扬程是否己包括12公里约40米的水头损失?日供8000方,时变化系数如取:1.3选泵用的时用水量为433方,如完全均衡供水为:333方/时。关健是三座泵站的安全联动。该系统只是压力较高,水量并不大。
    关于水锤,此系统如果发生直接水锤,估算将出现2Mpa压力(200米高水头),会引起管道爆裂,设备损坏。用正确的程序控制,正常开停机防水锤没问题;但突然停电需用可靠的停泵水锤消除器,削减水锤。
    习惯和较安全的做法是:在后两泵站处建两水池,加压泵从池中取水,成为三座独立加压站,比较安全。但日常控制池水位、控制出厂水压力,很麻繁—即担心溢水、又担心抽干、还要避免出厂水压超限,而且浪费电能,必须征地建水池、值班室等。
    建议:每泵站设两用一备装置,共六用三备(或只冷备1套安拆约2小时),不锈钢防腐设备。完成主管道安装和设三组各两个三通、三个阀门及150kw电力接至泵站,设计和施工就基本完成。其余加压、控制、防水锤、试运行由厂家4天完成。可不征地、土建,无人值班自动运行。离我最近的区有5座类似加压站在供水。如需要可邦你实现省电、省费用高科技泵站的设计和施工、供水。
    2008-07-29 20:46:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水设计手册
各位帮帮忙,给我发这本手册吧?谢谢了!!!
