土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热工作中的一些心得
供热工作中的一些心得
发布于:2008-05-03 19:24:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖节能主要包括三大方面:热源内部的节能、外网系统的节能和热用户的节能。大学毕业参加工作快两年了,取得了如下心得,和大家交流一下。
总体的解决思路是以用户的室内温度为节能工作出发点和终点。如果室内温度不达标,谈论节约了多少煤多少电,那是没有多少意义的。因为一栋楼有那么几个低温户,这栋楼的水量就必须超标供应;一个锅炉房有那么一些低温的地方,锅炉房就必须提温。在上个采暖季室内温度不达标的用户要分析原因,是室内系统流程不合理,还是所带的面积超出原有管网的承受能力。
一、热源内部的节能以下几方面:
1) 燃煤的选购
煤质上要与锅炉相配。一般来说是Ⅱ Ⅲ烟煤,除了满足低位发热量在4500大卡以上的条件外,灰分和挥发分也有具体要求。据经验数值,灰分要在20%以下,挥发分要在30%以上。
2) 提高供回水温差
目前普遍存在的现象的是大流量小温差运行,此种情况运行很不经济。按照去年我在节能试点改造工作中的经验(外网系统安装了北京天箭星公司生产的平衡阀)来看,节煤成效不明显,估计是与大流量小温差有很大关系。据经验数值,每平方米的水量是3公斤/m2,此数值折合面积热指标为84w/ m2。
按照去年实际运行的数据,某所25万平方米,流量1200 m3/h,供回水温差8-10℃.理想的流量应该为800 m3/h左右。从节能的角度考虑,某所的供回水温差应该提高到16-20℃,这样运行一台75kw和一台55kw的循环泵就足够了。
3)按照温度调节曲线运行
按照供暖运行的情况,分为初寒期、中寒期和高寒期三种阶段。大致情况是平均温度5℃~-5℃为初寒期,-5℃~-15℃为中寒期,-15℃以下为高寒期。
二、外网系统的节能包括以下几个方面:
1) 系统失水的控制。
现在所在企业各个所的补水量最低的都达到系统循环水量的10%以上,高的甚至20%以上。正常水平应该是系统的循环水量的1%以内。
2) 外网的保温
有个经验数值,冬季运行时,外网供热管道的表面温度比室外空气温度高的幅度在5℃以内为合格。
3) 水平失调的问题
外网系统的水力失调是普遍现象。解决的思路是首先看有没有走近道的区域,一些连通管虽然管径不是很大,但是由于基本没有阻力,通过的流量还是很惊人的。其次是看看循环泵的扬程满不满足要求,这样才有调节的余地。最后可以考虑的是装平衡阀。
三 热用户的节能
热用户的节能主要包括外墙体的保温和解决楼层间的垂直失调现象。这一项需要政策的支持和外网供暖系统基本平衡的情况下才有必要实施的。
全部回复(4 )
  • softhappy
    softhappy 沙发
    学习。很好。谢谢。
    :handshake :victory:
    2008-10-08 11:20:08
  • ymjtwy
    ymjtwy 板凳
    xiexie:handshake :handshake
    2008-10-07 17:46:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教十一层供暖需分区吗?
最近在做一个小区供暖,八栋五层和六层的多层,两栋十一层(33m),还有一栋八层,都是地板采暖,请教供暖需要分高低区吗?问过供热公司的人,他们说最好分区,如果不分的话供热效果可能不好。请教各位,有必要分吗?部分的话对底层的管线压力会不会很大?
