土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器喷油(求助)
我们工区前天进行了停电检修,在对一台鲁能瑞华变压器有限公司生产的S11-MR-400KVA变压器取油样时,打开注油孔发生了变压器油喷出的现象,喷射高度约4~5厘米,检查未发现问题,后送电正常。哪位大侠能告诉为什么出现这种情况,当时变压器内的压力有多大?谢谢!
全部回答(7 )
  • ytang123
    因为邮箱里面压强比外部大
    2008-05-10 10:50:10 来自 PC 评论 举报
  • ytang123
    正常现象
    2008-05-10 10:49:10 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
