土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器的输出电压是不是可以调整?
单纯从技术角度而言,变频器的输出电压是不是可以设定?6kv的变频器可否用于4Kv电机?
全部回答(1 )
  • lnfd
    当然,往低调变频器电压是没问题的,只要修改一下变频器的基准电压就可以了,要注意压频比,比如将基准电压设为4KV,基准频率设为50HZ。
    2008-05-04 19:58:04 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
