土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 游泳池电气设计问题?
游泳池电气设计问题?
发布于:2008-05-03 11:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一室内游泳池,水下灯照明(100W,12V),配电箱各照明回路用ZRVV 3X2.5/PC25/FC,16A/2P+10mA,接到游泳池边,再做个接线盒,水下灯再在接线盒引出.请问这样做是否可保证安全?
请教大家一下做法.
在论坛上看了一下这方面的贴,说不要加地线,那应该是ZRVV 2X2.5吗?
还有一个问题是选用水池灯的问题上:
1。如果选用自带变压器的灯具,因为水池灯离接线盒有一段距离,如果在接线盒拉出,会有一段220V的防水电缆
接到灯具上,所以确得不安全。
2。如果选用灯具与变压器隔离的,就在接线盒里面加装一个变压器,再从变压器里接到水池灯。但怕24V的电缆损耗大。
3。请问变压器小容量的有那几种规格,我看到有300VA,500VA,下面的就不知了,不知有没有1KVA,2KVA的,请高人列一下/
请问选那种灯具比较好一点/?希望各位大师可以交流一下意见。
  • tete0526zfs
    tete0526zfs 沙发
    我再补充的明确点有:50W 100 200 300 500~1200W 1500 2000
    2013-09-21 13:10:21
  • tete0526zfs
    tete0526zfs 板凳
    有300 500 1.2 1.5的那种
    2013-09-21 13:04:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
致全体设计同仁(设计人员必看)!!!
我们在设计选用电器元件的时候,为了保证其可靠性和安全性,往往大量使用进口产品,如ABB,施耐德,西门子等等,进口产品固然性能不错,但其价格也高的离谱,例如一台施耐德MT25抽屉式断路器出厂价为6.7万元,而国产正泰AN1断路器价格才2.2万元,再如:一台微型断路器C65-3P/63A出厂价为153.8元,而国产的基本都在30元以下,由以上可以看出用进口元件与国产元件的价格差别是多么巨大,我们的用户要为此付出多么大的代价,我们的国家要多付出多少外汇.....
