土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 与朋友就水源机组的交流:WFI、品牌
与朋友就水源机组的交流:WFI、品牌
发布于:2008-05-03 10:20:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
与朋友就水源机组的交流:WFI、品牌
1.谈关于国外品牌与国内品牌质量上的区别?
观点1:国外品牌与国内品牌的水源机组没有太大的区别,因为大家都是买别人的部件回来组装。国外的生产历史可能要长一点。
观点2:国外品牌与国内品牌的水源机组没有太大的区别,但国外的生产历史长一点只是他们对水环式热泵及地下环路式热泵的生产历史长一点而已。
2.谈关于水环式热泵及地下水式热泵的区别?
观点1:水环式热泵及地下水式热泵没有区别,而且都统称为地源热泵。在考察时,WFI和特灵都认为水环式热泵及地下水式热泵都是一样的。
观点2:WFI和特灵都这样认为是因为他们没有对水环式热泵和地下水式热泵包括地下环路式热泵的工况分开来设计,他们是统一按水环式热泵的工况来设计的。而我国的国家标准《水源热泵机组》(GB/T19409—2003)中明确规定水环式热泵的工况范围在制冷运行时热源侧进水温度为30/35℃,变工况温度范围是20-40℃、在制热运行时热源侧进水温度为20℃,变工况温度范围是15-30℃;地下水式热泵的工况范围在制冷运行时热源侧进水温度为18/29℃,变工况温度范围是10-25℃、在制热运行时热源侧进水温度为15℃,变工况温度范围是10-25℃。
综合以上观点,我们可以看出:国内品牌的水源机组比国外品牌的水源机组有较宽的温度范围,国内品牌的水源机组温度范围在标准工况下是11℃,而国外品牌的水源机组温度范围在标准工况下是5℃。从一次侧水管网的设计上来讲,就可以在制热运行时降低水的出水温度,扩大水的使用温差,减少一次水的流量,使一次水的用水量和管网的投资大大降低。国外品牌的水源机组在这一点比国内品牌的水源机组差太多。
观点1:国外品牌的水源机组也能做到。
观点2:他们可以做到,但他们是在变工况的状态下才能做到。而国内品牌的水源机组是在标准工况下实现的。
3. 关于国外品牌与国内品牌的实际性能系数?
观点1:对于这个问题我了解过WFI和特灵,他们都比国内品牌的水源机组的好。
观点2:实际情况不是这样。如WFI的水(地)源机组型号为VKC080的机组在实际检测时就与他在宣传样本中数据相差很多。
WFI/VKC080
制冷量: 69.329KW(实测) 74KW (样本)
消耗电功率: 16.471KW 15.4KW
永源HT380A
制冷量: 300.777KW(实测) 313KW (样本)
消耗电功率: 60.834KW 61.8KW
从上面的数据可以看出:
1.WFI的实测制冷量比标注的小6.31%。永源的实测制冷量比标注的小4.21%《水源热泵机组》(GB/T19409—2003中规定为不得小于5%)
2. WFI的实测制冷消耗电功率比标注的大6.95%。而永源的实测制冷消耗电功率比标注的还小1.56%。
3. WFI的制冷性能系数为4.21,永源的实测制冷性能系数为4.94。
4.以上数据均来源于国家CRAA认证中心。从国家CRAA认证中心数据来看,WFI的机组是按水环式来检测的,而不是按地下水式来检测的。
4.关于WFI退市你怎么看?
观点1:WFI的解释是因为美国方面要求增加控股份额。要从49%增加到70%,其他情况没有说明。但他们的月生产 量就在1500台左右。
观点2:但根据我们的了解不是这样。美方增加股份的目的是
欲取消埃美圣龙在中国的商标使用权,而独立设立中
国销售分区。2007年国内水地源热泵市场总量在8亿元
左右,而沃富圣龙的国内销售额不到2000万元,在国内水
地源热泵市场的占有率仅为1.25%。合作进入中国市场五
年时间宁波埃美圣龙无法改变连年亏损局面,投资人
的唯一解决办法就是不断更换总经理,到目前为止已
经是第四位于去年2月份刚刚登场。刚上任总经理嵇成
峰主张将埃美圣龙重新包装定义,根据WFI的目前情况变
身为“WFI中国”公司,而美国WFI在中国根本没有直接投资。另外WFI埃美圣龙所说的月产量真正是年产量还差不多,试问在技术、售后服务等方面怎么保证?
5.他们采用的是板式换热器?
观点1:他们用的是套管换热器,生产线上放着呢,是不是小型机用的不能确认。
观点2:他们的所有宣传册都注明均采用板式换热器。
6.谈关于水环式热泵及地下水式热泵的工况区别?
观点1:水环式热泵及地下水式热泵的工况是有区别的,但他们也能根据用户的工况生产。
观点2:水源热泵机组是定型产品。生产线是配套的。临时改变机组的工况会影响到很多方面:零部件的配制,特别是压缩机的选配、机组的外型尺寸,如钣金件模具的设计和更换、制造过程的工艺控制、生产线人员的调整、机组的整体性能测试实验等等。如果能随意调整设备工况,那他为什么不在样本上写出来呢?
7.国外品牌是否生产地下水式热泵机组的?
观点1:根据相关资料显示:国外品牌生产得少。
观点2:这是因为在国外对地下水的开采是有严格的限制, 所以无论是欧洲还是美国,均以发展地源热泵(即地下环路式)为主导,而不是地下水源热泵,地下水源热泵系统所占据的比例不超过10%。在热泵机组方面,美国以水-空气热泵为主,如美国大的热泵生产厂家Climate Master(CM)和Water Furnace Industries(WFI)均以生产水环热泵为主。而我国热泵的研究工作起步要晚一些,但起点高,某些研究已具有世界先进水平。热泵技术深受业主的欢迎,全国各省市均有热泵应用工程实例,初步形成我国寒冷地区以地下水源热泵为主,地埋管热泵为辅;夏热冬冷地区以空气源热泵、地下水源热泵为主,地埋管为辅的新格局。也就是说,我国目前主要是以地下水源热泵为主,且引领了世界水源热泵发展的大潮,特别是地下水源热泵机组,占据世界首位,而且出口到世界各国。
8.国外品牌与国内品牌的宣传?
观点1:国外品牌的宣传比国内品牌做得好,特别是在表面的、概念性的东西。如某领导人都使用过,讲究名人效应,实际怎样谁也没有办法查证。
观点2:国内品牌以产品和技术实力来说话。地(水)源热泵在中国作为一种新产品,尽管前景大但应用中的问题和失败案例也很多。国内品牌的宣传着重于实际的使用效果,如有多少工程案例,使用了哪项技术(水源、地源、水环)。国外品牌的工程案例都集中在地源热泵系统,这是因为他们在国外是以地源热泵系统为主。如埃美圣龙WFI的宣传册就是以地源热泵系统为主。所以说从技术层面来讲:国内品牌比国外品牌在地下水源热泵系统中更能保证适。
以上谨是代表个人观点
  • zhongjun23
    zhongjun23 沙发
    要确定什么是品牌? 品牌更多的是在技术的体现.比如某个管路的走向,不是简单的模仿就能达到一样的效果或者讲是技术参数.
    2008-05-04 08:16:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
利用热泵技术将发电厂的余热用来采暖节能吗?
