土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容能省电吗?
我一直困扰一个问题:那就是在家用负载回路总进线上,即电表后并一个电容,电表前后的表现会一样吗?能省电吗?
全部回答(2 )
  • ljs1399
    并联电容是为了提高公率因数和降低线路损耗.电容有介质损耗.电容在线路使用过程中是不节能的.并联电容只是减少一次性投资.
    2008-05-03 10:00:03 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电容器电流超前电压90度,从理论上说,纯电容电流不损耗有功电能。
    从实际分析:
    1、电容介质会漏电,使电容器发热,损耗电能;
    2、电容电流在线路流动,会损耗电能;
    3、家里有感性负载,电容器装在表后,能补偿无功,减小(经过表的)电流,减小线路损耗。
    2008-05-03 09:51:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
