土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深基坑边坡喷锚支护 (2)
深基坑边坡喷锚支护 (2)
发布于:2008-05-02 20:52:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
3.3 施工方法及技术措施
3.3.1 坡面整修
由于基坑开挖后,基坑边坡局部松散且不平整,故必须将松散的土质清除干净并将基坑边坡修整顺滑,在适当位置设置泻水孔,便于喷锚作业。
3.3.2 喷射混凝土作业
(1)喷射作业前必须对机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查及试运转。
(2)喷射混凝土之前,先在基坑边坡表面喷射水泥素浆,以确保喷射混凝土与基坑边坡之间的良好粘结。
(3)埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度。
(4)喷射作业应分段分片依次进行。喷射顺序自上而下;按地形条件和风向从左至右,或从右至左依次进行。
(5)喷射完第一层混凝土后才施工锚杆及挂设钢筋网。第一层混凝土的厚度为3~4cm。喷头与受喷面应垂直,宜保持0.6~1.0m 的距离。第二层喷射混凝土应在第一层混凝土终凝后进行。若终凝1h 后
再进行喷射时,应先用水清洗喷层表面。第二次喷射时必须保证厚度和表面的光感。混凝土喷射24 h后浇水养护,以保证混凝土质量。
(6)喷射时,应控制好水灰比,保持混凝土表面平整,呈湿润光泽,无干斑或滑移流淌现象。
(7)喷射机设置在地面平整的地方。
3.3.3 锚杆钻孔及注浆
结合成孔及灌浆设备,锚杆采用钻神ZSTD-150 型气动冲击锚杆机将Φ48 钢管击入土层及卵石层中.采用压力泵将1:1 的水泥砂浆注入锚杆孔。要保持0.4 MPa 的工作压力。
3.3.4 挂网
(1)先将圆盘钢筋(φ6.5)调直,按边坡形状尺寸取料加工,按网孔20 cmX20cm 的规格编织好钢筋网,分布要均匀,绑扎要牢固。
(2)编好钢筋网后,与锚杆交接处用φ16 钢筋与锚杆焊接牢固,以保证喷射混凝土时钢筋不晃动。
(3)钢筋网必须紧贴混凝土表面,以保证钢筋网保护层厚度。
3.3.5 养生
(1)当最后一次喷射的混凝土终凝2h 后,立即喷水养护,每天至少喷水四次。养护时间一般不得少于7d。
(2)在终凝后第一次喷水养生时,压力不宜过大,以防止冲坏喷射混凝土防护层表面。
(3)气温低于+5 ℃时,不得喷水养护。
(4)在养生过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,应分析原因、采取措施进行修补,以防后患。
4、主要机具设备
ZSTD-150 型气动冲击锚杆机 4 台
12M3 空压机 2台
灌浆泵 1 台
制浆机 1 台
钢筋切割机 1 台
电焊机 1 台
喷射机 1 台
5、安全质量保证体系
5.1 质量、安全保证体系
(1)严格施工质量管理,重点加强成孔质量、灌浆质量、挂网质量和喷射混凝土质量,实行当班作业人员自检、互检,设质检员负责专检;项目经理抽检的质量控制管理制度。
(2)加强原材料质量检查,合格后方可使用。
(3)严格按有关施工规范和验收规程操作。
(4)施工时设专职安全员,严格执行有关安全法规和安全操作规程。
(5)技术安全组由监测工程师和技术负责人组成。对基坑开挖实施动态监测,以便在必要时及时采取补救措施或修改原设计方案。
(6)严格控制每次开挖深度根据土质及现场的具体情况每次开挖深度2.0~2.5 米,严禁超挖。
(7)随时对地下水降水状况实施监控,以免水位回升,导致喷锚支护体系的破坏。
5.2 特殊情况下的技术处理措施
特殊情况下是指地下水位的突然回升,坑顶区域地面荷载的突然大量增加,坑顶位移>25mm,开挖深度大于设计深度等超过设计条件的情况。若出现以上情况需立即采取以下措施:
(1)卸荷:即保证坑顶荷载不超过设计值;
(2)停挖或回填:保证每次开挖深度和总开挖深度不超过设计值;
(3)排水:包括立即降低地下水位和加强地表排水系统的建立,或增加喷射混凝土面层的排水孔数量;
(4)补强:当坑顶荷载不可避免或坑顶位移大于25mm 时,应立即停止开挖土方,并在位移过大区域增加锚杆和加强筋,加强喷射混凝土面板的刚度。
5.3 安全技术措施
施工监测体系的建立是为保证喷锚支护体系的安全,并提供动态数据作为方案修改的依据。包括三个部分:
(1)、基坑每次开挖深度的控制。
(2)、地下水位的动态监测。
(3)、本基坑侧壁安全等级为二级,基坑护壁施工应进行变形监测,确保基坑及周边安全。
A、监测项目
包括支护结构的水平位移、周边建筑物变形、地下水位测量等。
B、监测方法
支护结构的水平位移、周边建筑物变形采用全站仪,地下水位采用钢尺测量。
C、测量精度要求及监控报警值
支护结构的水平位移变形测量精度为1mm,地下水位测量精度为5cm。支护结构的水平位移变形监控值为20mm,报警值为30mm;地下水位的报警值为200mm。
D、监测点布置及监测周期
支护结构的水平位移监测点4 个;地下水位监测点2 个,布置于2 口降水井上。各监测项目在基坑开挖前应测得2 次初始值;各层土方开挖完成后各测一次,基坑支护完成至地下室修建至±0.000 时应
每周监测1 次,地下水位达到设计要求前每天测量1 次,达到设计要求后每两天测量1 次。
5.4 喷锚支护结构图
6:效果检查
该喷锚支护体系通过在成都沙河污水处理厂提升泵房深基坑的施工中的检验,效果良好,从开始施工到基坑回填,各项监测结果表明,此支护体系满足深基坑施工的安全技术要求。
  • wulings
    wulings 沙发
    还可以,可以作为参考一下。:victory:
    2009-12-16 20:00:16
  • xuwancong
    xuwancong 板凳
    很好的东西,值得大家学习下,尤其是入门阶段的哦:victory:
    2009-12-10 10:06:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑边坡喷锚支护(工程实例)
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开
