土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵制取生活热水,耗电量如何计算?
我们的一个用户采用热泵制取生活热水,但是在实际制取生活热水的时候耗电量很大,最高的时候,能够达到60-100度/吨,耗电量是否高了点,希望高手指点?
全部回答(7 )
  • wuruisong
    呵呵呵,一楼的数据真的很吓人啊,另外就是四楼的热泵性能系数根据不同的低温热源及不同的机组相差都是很大的,就空气源热泵来讲,性能系数为4可能是南方夏季的数据吧,冬季有没有考虑啊!!!
    2008-08-14 10:15:14 来自 PC 评论 举报
  • your_harbor
    冷水与热水的温差为60度是,每吨水的耗电量为70KW,蜗旋机制生产热水的能效比一般在5至5.5之间,螺杆机组的能效比一般在4至5.5之间,所以采用热泵机组的耗电量量应该在14至19KW(含水泵等)
    2008-05-16 09:35:16 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
