土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ vista 操作系统中安装ANSYS10.0
发布于:2008-05-01 17:30:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在vista 操作系统中安装ANSYS10.0十分麻烦。ansys是一款功能十分强大的有限元分析软件,。现在很多新的电脑装的都是VISTA操作系统,ANSYS 在vista下的安装一直困扰着我(因为我喜欢VISTA华丽的界面,但因为运行不了ANSYS,我真想卸了VISTA去安装XP.重装了N次,综合网 上的方法,和自己的一些经验,终于搞定了。
1. 把“MAGNiTUDE”(ANSYS10.0以前是crack)文件夹中所有的文件复制到桌上;
2.执行安装程序中的WinHostId文件,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
3. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
4. 双击桌面的keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。在C盘下创建一个文件夹名称为flexlm,然后将license.dat文件再次复制到flexlm文件夹中 (这点很重要,一定要在安装ANSYS之前就进行)
5. 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,设置系统变量(切记是系统变量)变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)。
6. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”,第二个问题选择否 。
以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
复制桌面上的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英 文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,如"license.log"备用。(更改扩展名的方法我就不说了)
7、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下3项分别是:(建议手动找到那3个文件) C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”。
8、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
9、运行ANSYS,OK.
一定要按上面的顺序进行,否则安装一定会失败
重启之后如果不能运行,则重复第7,8步骤,就可以了
全部回复(4 )
  • philipsbohd
    philipsbohd 沙发
    哈哈!其实不用那么麻烦!因为VISTA下的flexlm服务无法启动!安装方法不变。只要安装完成后在服务管理里卸载掉ANSYS的服务就可以了!
    2009-07-24 21:15:24
  • jiany27
    jiany27 板凳
    光这一套还不够,在安装前需要把用户账户里面的那个保护什么的勾打掉,然后重启。否则能安装,但不能运行。我给同学装了好几个了,vista比xp麻烦多了
    2009-04-29 13:35:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
椭圆球网架
图纸简介: 椭圆球网架 附件名:2008511209630819604.rar 文件大小:1030K (升级VIP 如何赚取土木币)
