土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地检查
接地检查
发布于:2008-05-01 17:10:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这个接地极有多长?才300K的JPG图片也不让上传?
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这次可以了?
    2008-05-05 20:11:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这次可以了?
    2008-05-05 20:11:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
在设计火灾自动报警平面图时是否应该画控制模块?
同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块? 控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。 我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?
