土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求一个三菱PLC程序
求一个三菱PLC程序
发布于:2008-05-01 12:09:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位好!
我刚学PLC,现有一个程序难住了我,
具体要求如下:
有一个由四条运输带组成的运输系统,从前到后分别用马达 M1,M2,M3,M4.拖动,要求如下:
1,按下起动按钮后,M4先起动;经过10S,M3再起动;再过10S M2再起动, 再过10S , M1再起动 .
2,按下停止按钮后,电动机的停止顺序与起动顺序刚好相反,间隔时间也为10S,
3,当某运输带电动机过载时,该运输带及前面运输带马达立即停止,而后面运输带马达待运完料后才停止,例如,M2过载时,M1和M2立即停止. 经过10S,M3停止,再经过10S M4停止,
请各位指教,最好把程序写上,谢谢啦!
全部回复(9 )
  • luoladuodu
    luoladuodu 沙发
    是不是考试题目啊
    2012-05-08 13:28:08
  • fengger
    fengger 板凳
    这 还能难住 没人给你白编的
    2009-01-03 17:01:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器故障原因
一台LG变频器正常运行中老报:CPU错误COM线故障.复位后正常,检查没有发现COM线故障,请大家帮我分析一下
