土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教混凝土柱中钢筋实际受力的计算
请教混凝土柱中钢筋实际受力的计算
发布于:2008-05-01 07:01:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设: 1. 混凝土 C30, 钢筋 4根 25MM ( 二级, 每角一根)
2. 短柱, 截面 400*400, 保护层 25MM
3. 荷载: P=600 KN, M=120 KNM
4. 其他条件可自行假定.
求: 柱中各钢筋的实际受力,要求考虑变形协调.
要求附计算书.
谢谢!
  • yyz090
    yyz090 沙发
    所有条件均可按你自己的要求进行修改, 我只求方法.
    谢谢 !
    2008-05-01 22:16:01
  • 天柱
    天柱 板凳
    不符合保护层厚度的强制性条文
    2008-05-01 07:41:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋问题
关于筏型基础梁的箍筋,箍口向上还是向下,请各位前辈多多指教!
