土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AutoCAD基础高级应用及定制CAD,PDF版
发布于:2008-04-30 16:16:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
http://www.namipan.com/d/33f6e8599a22ed1c3d1d5db93cd1c33bf6d3c5c200594205
第01章 入门.pdf
第02章 绘图命令.pdf
第03章 绘图辅助工具.pdf
第04章 编辑 命令.pdf
第05章 绘图显示控制和创建文本.pdf
第06章 基本尺寸标注.pdf
第07章 编辑尺寸标注.pdf
第08章 尺寸标注样式与尺寸标注系统变量.pdf
第09章 几何尺寸标注和公差标注.pdf
第10章 用夹点编辑.pdf
第11章 填充.pdf
第12章 块.pdf
第13章 定义块属性.pdf
第14章 外部参照.pdf
第15章 图形打印输出和绘制命令.pdf
第16章 对象编组与编辑命令.pdf
第17章 查询命令、数据交换和对象链接与嵌入.pdf
第18章 基于AutoCAD的技术图纸绘制.pdf
第19章 等轴测图形.pdf
第20章 用户坐标系统.pdf
第21章 绘制预定义的3D对象,观察和编辑3D对象,绘制3D表面.pdf
第22章 模型空间视口、图纸空间视口、布局和3D对象的动态观察.PDF
第23章 实体造型.PDF
第24章 渲染.pdf
第25章 几何计算器.pdf
第26章 使用外部数据库.pdf
第27章 基于Internet的AutoCAD.pdf
第28章 图形模板.pdf
第29章 脚本文件和幻灯放映.pdf
第30章 创建线型和填充图案.pdf
第31章 定制ACAD.PGP文件.pdf
第32章 下拉式菜单、快捷菜单和局部菜单及定制工具条.pdf
第33章 输入板菜单.pdf
第34章 图像菜单、按钮菜单和辅助菜单.pdf
第35章 屏幕菜单.pdf
第36章 AutoLISP.pdf
第37章 Visual LISP.pdf
第38章 DIESEL.pdf
附录A 系统配置与AutoCAD的安装.pdf
附录B 快捷工具.pdf
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷接地焊接时的焊接长度
在规范制定焊接长度为6D,这个直径指跨接线直径还是防雷引下线直径
