土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 玻璃幕墙加工车间的楼板活荷载怎么取值
玻璃幕墙加工车间的楼板活荷载怎么取值
发布于:2008-04-30 15:47:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
玻璃幕墙加工车间的楼层活荷载怎么取值呢,请高手指教。
  • 玻璃幕墙荷载及效应组合
    本资料为玻璃幕墙荷载及效应组合,主要内容: §3.1 荷载和作用 重力荷载 风荷载 地震作用 温度作用 §3.2 荷载效应组合 承载力验算 挠度验算
  • 本资料提供的为autocad设计/装修图纸中的玻璃幕墙玻璃加工图纸下载,希望能对您有帮助。 图纸主要内容包括: 1、主楼幕墙玻璃加工图、主楼圆弧部位幕墙玻璃加工图、主楼幕墙开启扇玻璃加工图、主楼幕墙开
  • 荷载及楼板厚度取值
    荷载及楼板厚度取值荷载及荷载及楼板厚度取值楼板厚度取值荷载及楼板厚度取值
  • 叉车AGV与机械手在加工车间的应用模型包括数控加工中心,输送台,取料机械手,货物托盘,叉车式AGV,实现自动上下料,无人运输,形成一个小型的自动化线...
  • 关于玻璃幕墙施工合同
    工程数量及总价合计:幕墙面积大约200平米,按实际工程量结算 (详见后附报价书之工程报价总表)
  • 玻璃幕墙组织方案
    设计在接到本工程的设计任务时,工程已经施工到了4 层以上,确定预埋件的安装位置后已经来不及预放埋件,所以只能采用补埋件法施工,让建筑师
  • 内容简介上饶某玻璃幕墙图纸  本次设计为:上饶某玻璃幕墙图纸  图纸包括:  幕墙平面图、立面图、剖面图、墙身大样图、雨蓬施工图共11张图纸。。。。。。...
  • 1.文件格式为SOLIDWORKS2018格式,参数和配合关系可直接编辑;2.玻璃为6+12A+6中空钢化玻璃,尺寸为1200mm*1200mm;3.所用铝材均用标准模具,可按图制作幕墙样板。...
  • 一款很不错的小软件,还可出计算书
  • 玻璃幕墙的制作说明
    玻璃幕墙制作说明
  • 03J103-2点支玻璃幕墙
    本资料为03J103-2点支玻璃幕墙,内容详细,可供参考。
  • 03J103-3全玻璃幕墙
    本资料为03J103-3全玻璃幕墙,内容详细,可供参考。
  • 楼板上隔墙荷载的取值问题
    可以把一块板中所有的隔墙重均摊到整个大板中去
  • 某仓储加工中心隐框玻璃幕墙施工图。玻璃幕墙为隐框。图纸包括:施工图目录,设计说明,幕墙立面分格大样,预埋件布置图,防火层分布图,细部构造节点图,防雷节点图,玻璃详图,预埋件详图等。...
  • 方形加工车间设计图,厂房跨度为18M+18M双跨,无天窗,柱距为6M,5吨电动单梁起重机(每跨一台),中级工作级别为A5,牛腿标高为6.0M,轨道中心线距离为16.5M.柱顶标高为8.5m。图纸是ca
  • 该图纸是钢筋加工车间建筑图纸。图纸的主要内容包括、建筑说明、一层平面图、、屋面平面布置图、车间建筑图纸、大样详图等图纸的主要信息,欢迎下载和指导学习。...
  • 说明:本工程局部遇暗滨,暗滨处采用砂垫层进行处理,暗滨范围根据地质报告,具体范围实际开挖时定。1.基础构造详图详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-3)独立基础DJ
  • 工厂加工车间规划图,本土是一款工业应用的机加工车间,包含规划设计平面图,立面图,车间内部结构布置图,整体为框架结构,带有起重吊梁行车,是基本的车间设计模式,欢迎同行参考。...
砼回弹允许的偏差??
砼回弹允许的偏差??比如:一根柱子的设计标号是c40,回弹(按要求16个点回弹)换算后是39.5,那不合格还是合格,有没有正负多少的要求
