水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮测定实验中(纳氏法)的相关问题!!急请大虾指教氨氮测定实验中(纳氏法)中 (2) 水样的测定[1] 分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加0.1mL酒石酸钾钠溶液。[2] 分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化钠溶液以中和硼酸,稀释至标线。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度。 这适量是具体取多少啊
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于这个废水,我意见如下:
1、UASB投加尽量多的污泥,我之前做过一个也是高浓度的化工废水,UASB投加了大概50%容积的污泥(含水量99%左右)。
2、进水采用间歇性进水,负荷控制在0.5-0.8-1.0KG/天 一步一步提高,提高的速度根据实际情况慢慢增加,混凝沉淀池暂时不要投加混凝剂,如果污泥跑泥严重可以考虑回流污泥到进水端。
3、进水可采用稀释到4000左右,具体可采用自来水稀释或沉淀池出水。
4、不知道你们的系统有没有设置内循环,如果没有的话就需要沉淀池出水回流到氧化塘,调整进水COD,如果有内循环就可以开启内循环不停内循环。
5、对于絮凝剂,你说的没有效果是指什么?COD的去除率?SS?色度?这个系统UASB后面加絮凝剂应该是为了色度和降低SS吧,你可以多找些药剂厂家咨询一下应该有。
