土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
CFG桩和粉喷桩地基处理区别在哪???谢谢
CFG桩和粉喷桩地基处理区别在哪?大家对粉喷桩处理后的地基承载力是如何计算的?谢谢
发布于
2008-04-30 10:25:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
shengyun506
CFG桩和粉喷桩都可以用在建筑地基处理上,根据不同的土质选择地基处理也不一样,总的说CFG桩造价要便宜一些,处理后的地基承载力也是比较高,而粉喷桩一般不会超过200Kpa,粉喷装处理淤泥地基比较多。
2010-03-28 00:41:28
来自 PC
评论
举报
往事如风
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩(简称CFG桩),桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。
处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。
承载力能获得较大的提高。须将桩端落在相对好的土层上。设计时应进行地基变形验算。水泥用量大,造价较高。
水泥土深层搅拌法(湿法) 粉体喷搅法(干法)
利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理—化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变形模量。
处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
最大限度地利用了原土。搅拌时无振动、无噪音和无污染。可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固型式。造价低。地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。
对比粉喷桩,CFG桩单桩承载力较高,能使被加固土层地基承载力获得2倍以上的提高,且对桩侧土层土质要求低。
2010-03-24 09:20:24
来自 PC
评论
举报
clinf123
主题
7
19
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
shengyun506
2010-03-28 00:41:28
来自 PC
评论
举报
往事如风
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
2010-03-24 09:20:24
来自 PC
评论
举报
加载更多水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩(简称CFG桩),桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。
