土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教版主,比如输入M命令后想CAD自动输入P??
发布于:2008-04-30 10:08:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
版主,比如输入移动命令M后,然后,CAD会自动输入P键加空格,这个步骤可以实现吗?
全部回复(4 )
  • peng7905
    peng7905 沙发
    楼上的,真是厉害
    确实可以
    2009-07-28 23:05:28
  • hvac_wh
    hvac_wh 板凳
    将下来语句复制到命令行,
    (defun c:m()(command "_.move" "p"))
    每次输入m就可以实行你所说的要求。
    2008-06-20 13:39:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何调整视口大小?
冒险空间里,我将cad改成多视口,想将其中一个作为主视口,将其所占屏幕比例增大,鼠标脱不动分界线,有什么办法但是在天正里却可以拖动,是不是有什么附加的LSP?
