土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个开关灵敏度的问题
问一个开关灵敏度的问题
发布于:2008-04-30 09:50:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一个工地施工,我们的总开关是63A的,大厦的也是63的,但是出现跳闸情况,但是老是大厦的跳闸,我很郁闷,大厦说如果在跳就给我们断电了。请大家帮忙。是开关灵敏度的问题吗?我想让我的开关跳闸大厦的不跳
全部回复(5 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    开关定值问题..一般开关选择时总开关比分开关大一个级别或1.5倍.
    2008-05-03 11:41:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上朋友说的很对!
    开关跳闸要看跳闸的原因,不是说调得不让跳就行了,真有故障必须会跳。
    一楼说同样大开关,负载侧不跳,电源侧跳,负载侧开关以上如有故障,这样跳是对的。
    如果是负载侧开关以下故障,跳电源侧开关,负载侧没跳,首先要检查负载侧开关是否失灵。如果开关都正常,要看电源侧开关的设定值是否过小,一般应该把电源侧开关设置稍比负载侧开关大一点(哪怕大10A也好),或把延时调得大一点(大0.5秒)。
    2008-04-30 14:36:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
没做自动报警和联动,消防电梯怎么样迫降首层?
一个12层的小高层,有全地下室,做了防排烟在电梯前室,安规范不需要做自动报警,但是不做的话怎么实现电梯迫降到首层和实现风机的联动,高手指点!
