土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 过基础考试之经验谈(学会放弃)
过基础考试之经验谈(学会放弃)
发布于:2008-04-30 08:28:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
过基础考试之经验谈(学会放弃)
所有的考试可以分为两种,、一种是以通过为目的
另一种是用来选拔人才的。
凡是以通过为目的考试,没有必要复习全部的内容
所以像基础考试是可以放弃部分内容的,
我们稍微分析就可以得出来,
上午基础课:
1,流体力学,主要是公式,概念的认识不多,而且考试时给公式
所以可以放弃,并且如果你认真复习也未必能获得高分;
2,电工学,没有学过(反正我们学校没有学过),而且复习内容很多,为了那几分浪费宝贵的复习时间太不值得。
3,还有就是工程经济
同样内容繁多,很难找到各个章节的联系,公式的含义繁琐,建议放弃。
4,编程部分
没有编程基础的人员,建议放弃,编程不是短时间能够学会的。
上午的基础课中最让人心碎的几门课,也就是这几门,复习和不复习的差距不会很大,因为毕竟是选择题,可以猜得。复习时看到这些题目一般都会想扔书的。
下午专业课:
说实在专业课中的每个章节,每部分内容都很多,放弃哪一部分都感觉不行。下午的放弃部分,不是在于放弃那一门课,而是放弃每一门课中的不重要的东西,千万不要去看很偏的东西,最基础的就是最重要的。但是如果真要放弃,建议放弃内容是:混凝土和钢结构部分。因为这两门课平时的设计中接触比较多,理解相对深刻,而且考试时题目比较难,个人觉得把握性不大。
放弃了这些部分,算来剩下的总分大概还有170,较好的复习应该有70%的得分率。
170*0.7=119,加上放弃的70分25%的概率
总分大概是133左右
应该在通过线左右,当然还是需要运气的帮助。(本来就是比较投机的方法,呵呵)
全部回复(7 )
  • linzhe407986
    linzhe407986 沙发
    总结的很好
    2014-06-24 15:47:24
  • linzhe407986
    linzhe407986 板凳
    呵呵呵,总结的很好,希望我能过。。。
    2014-06-23 16:55:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
历年试题
一注基础历年试题
