土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大家来谈谈合流污水、初期雨水的截流问题
大家来谈谈合流污水、初期雨水的截流问题
发布于:2008-04-30 02:43:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近做一个截流工程的项目。搜索了一些有关截流工程的资料。不过还是有个大的问题无法解决。
污水截流比较好计算,规范上面有截流倍数的相关条文。
但是,初期雨水就不好计算了。 有些项目写的是初期15分钟或其他事件段。也有的是用 截流倍数换算初期雨水量。也有用排雨水管道设计流量的百分比量作为设计初期雨水流量。还有用汇水流域面积内2mm降雨两来计算初期雨水量。这三种方法都存在问题。
用初期15分钟降雨的方法:
15分钟降雨只能算总量,不能求出流量,也就得不出截流管的管井。
截流倍数方法:
汇流面积内的有合流污水的流域可能都不大,比如汇水流域小于300公顷的地方,污水流量很小,就是5倍的截流倍数,求得的截流流量也很小,300的截流管径都觉得大了。截流倍数取大了,又超过规法太多。专家评审可能过不了。
雨水干管设计流量的百分比取值方法:
这个方法感觉比较合适,不过现在没有规范规定这个百分比是多少?5%15%计算出来的截流干管管径相差很多,计算出来也比单纯用5倍截流系数算出来的管径大很多,截流干管的流速复核很难达到规范要求,因为雨季流量和旱流流量相差太大了。
流域面积的2mm降雨量方法
这个计算方法是从德国引进的。存在的问题是流域内不同位置的降水汇流到截流点的事件不同,这个数值只能是设置了调节池后逆推能收集的雨水量。以此来代替初期雨水。这个方法还是不能求得截流流量,也就不能确定截流管径了。
现在国家没有关于初期雨水的计算规范规定。希望大家能多多提供以下自己的经验,互相交流交流。
全部回复(6 )
  • aplican
    aplican 沙发
    我的课题方向也是雨水的截流倍数,都没什么思路
    2011-07-19 21:06:19
  • ziyue818
    ziyue818 板凳
    我也碰到这样的问题,还想请教各位关于初期7mm、5mm的雨水量如何计算,不知道那里有相关资料,O(∩_∩)O谢谢
    2010-03-15 15:13:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?
请问供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗?现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。
