土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请赐教啊
请赐教啊
发布于:2008-04-29 23:32:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四台三相90千瓦的电机.315变压器够用吗
  • lowu2008
    lowu2008 沙发
    四台同时启动肯定是不够用的,如果同时用两台到是可以.(4台90KW的电机电流大概是360KW*2=720A左右,315的变压器电流大概也就是在478.8A左右)
    2008-04-30 08:18:30
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    看你的电机是否同时使用、同时启动、长时间工作制、短时工作制、最大同时使用台数?
    2008-04-30 00:20:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已建工程室内电缆沟积水改造,请教各位高手!
现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.
