土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
求助:串联什么型号二极管可给灯泡降压?
求助:串联什么型号二极管可给灯泡降压?
单位照明电压太高,经常有240V以上,想串联个二极管降压,不知道选什么型号二极管好,请教下各位
发布于
2008-04-29 22:56:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
liangbendq
hou48411 发表于 2008-5-7 13:30 假设前提:灯泡的灯丝的电阻基本不变。接220V时流过的电流为220/R。半波整流后的电压是多少?电流又是多少? …这个你不能只用欧姆定律算。 欧姆定律只能算某一时间“点”的值。 半波涉及到时间周期。 你要先算一个周期的总功耗,再除以时间得到平均功率。
2013-11-30 12:53:30
来自 PC
评论
举报
liangbendq
本帖最后由 liangbendq 于 2013-11-30 12:47 编辑 zxcvbn15 发表于 2013-10-25 10:03 hou48411说得对,灯泡本身的固有功率是不变的,我们讨论的是灯泡消耗的功率(hou48411要是个老师的话很可怕 …P=U*I没有错。 但是接入二极管后,在负周期是,灯泡上电压为零,这半个周期功耗为零!!!!也是符合欧姆定律的。 但是比如在1分钟内,灯泡只有正半周期有做功,负半周期没有。 所以平均下来功率减小一半。打个比方, 就是你的工资是负周期, 某些人工资正周期,然后你就被平均了。再说下,上面有人已经说过了。串二极管电压不变。 波峰电压仍然311V(理论值,不包括电压波动), 这个看波形图就很清楚了。 但是电压有效值有降低。 如果不是搞电子设计,知道就好了,没必要研究那么深了。
2013-11-30 12:46:30
来自 PC
评论
举报
chouchongchen
主题
10
23
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(36 )
