土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:串联什么型号二极管可给灯泡降压?
单位照明电压太高,经常有240V以上,想串联个二极管降压,不知道选什么型号二极管好,请教下各位
全部回答(36 )
  • liangbendq
    hou48411 发表于 2008-5-7 13:30 假设前提:灯泡的灯丝的电阻基本不变。接220V时流过的电流为220/R。半波整流后的电压是多少?电流又是多少? …这个你不能只用欧姆定律算。 欧姆定律只能算某一时间“点”的值。 半波涉及到时间周期。 你要先算一个周期的总功耗,再除以时间得到平均功率。
    2013-11-30 12:53:30 来自 PC 评论 举报
  • liangbendq
    本帖最后由 liangbendq 于 2013-11-30 12:47 编辑 zxcvbn15 发表于 2013-10-25 10:03 hou48411说得对,灯泡本身的固有功率是不变的,我们讨论的是灯泡消耗的功率(hou48411要是个老师的话很可怕 …P=U*I没有错。 但是接入二极管后,在负周期是,灯泡上电压为零,这半个周期功耗为零!!!!也是符合欧姆定律的。 但是比如在1分钟内,灯泡只有正半周期有做功,负半周期没有。 所以平均下来功率减小一半。打个比方, 就是你的工资是负周期, 某些人工资正周期,然后你就被平均了。再说下,上面有人已经说过了。串二极管电压不变。 波峰电压仍然311V(理论值,不包括电压波动), 这个看波形图就很清楚了。 但是电压有效值有降低。 如果不是搞电子设计,知道就好了,没必要研究那么深了。
    2013-11-30 12:46:30 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
