土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 蒸汽加热器计算
蒸汽加热器计算
发布于:2008-04-29 18:14:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位高手来帮帮忙吧!用蒸汽加热\加湿的什么计算用多大蒸汽量呢?
比如加热量:100KW,加湿量80KG/H.
请问加热的要用多少蒸汽量?管径是多少?有没简单的公式计算的?
谢谢!
全部回复(4 )
  • hawkking12
    hawkking12 沙发
    二楼的太自私了,这个论坛是大家技术交流的空间,如果知道的话就应该把过程发在这里,让所有不懂的人都能看到,而不是利用这个空间来拓展你的业务量.强烈BS一下
    2008-05-23 09:16:23
  • hawkking12
    hawkking12 板凳
    100kw=100*860*4.18=359480kj/kg.hr
    2kg/cm2蒸汽. 焓值大约2680kj/kg(具体查饱和干蒸汽表),95度水大约590kj/kg
    用量Qg=359480/(2680-590)=172kg/hr
    管径再查蒸汽的取管径表
    2008-05-23 09:12:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
热湿比超过了10000,怎么在图中表示?
请大虾们指教一下!!!暖通空调送风量确定时,热湿比超过了10000,怎么在图中表示?因为焓湿图中给出的热湿比只到了10000!可算出的实际热湿比大于10000,怎么办?怎么确定送风状态点???
