土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超市若干区域下水管管材的选用
超市若干区域下水管管材的选用
发布于:2008-04-29 16:45:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  超市内若干区域排放高温且油性较大的废水,对于此等问题我公司现采用的方法是:在该区域的下水横干管用耐高温的PPR管,经流过横管冷却后排入UPVC管.这样的方法效果并不好,而且用PPR管做排水容易造成堵塞,清通也很麻烦!请各位人才能提出更好的方法!注:我是刚申请的用户,在短时间内积分是没的送的,但我以后肯定有很多积分,所以谁能现在帮了我,将来我一定重谢!
  • jingshouda
    jingshouda 沙发
    室内排水材料,底管以及条件恶劣的地方建议使用柔性的机制铸铁管(采用A型法兰)!
    我碰到过PVC底管漏水无法检修的,只有采笨办法进行修补了.太难了
    2008-07-08 11:54:08
  • dgy11992
    dgy11992 板凳
    对油性较大的废水可一适当放大管径,高温废水温度大约是多少
    可以选用1.芯层发泡管(PSP)
      芯层发泡管是采用三层共挤出工艺生产的内外两层与普通UPVC相同,中间是相对密度为0.7-0.9低发泡层的一种新型管材。使用范围宽广:可以在-30℃-100℃下使用,而且在温度变化时尺寸稳定性好。隔热性好,比不发泡的实壁管材传热效率低35%。2.氯化聚氯乙烯管(CPVC),氯化聚氯乙烯管材是由含氯量高达的66%的所谓过氯乙烯树脂加工而得到的一种耐热性好的塑料管材。氯化聚氯乙烯树脂用PVC树脂经氯化制得,随着树脂中 氯含量的增加,其密度增大,软化点、耐热性和阻燃性提高,拉伸强度提高、熔体粘度增大、耐化学腐蚀性优良,在沸水中也不变形。 使用温度范围广:-40℃-95℃;
    2008-04-30 09:18:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水方式的选择
5栋18层53米的住宅小区,不允许从市政管网直接抽水,生活供水选择什么供水方式比较好?
