土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:高温季节就要到了,有什么好的电机散热措施?
发布于:2008-04-29 16:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一家水泥生产企业工作,这里有不少10KV绕线式高压电机。
因结构、型号不同,有的高压电机带冷却风扇的,但有的却没有风扇,这些电机散热状况一直不好。
我们一般就是摆上一台 4KW 的轴流风机,对着电机 气隙 处这样吹着~可能不大管用吧~
请问,有什么更好的散热方法吗?
全部回复(7 )
  • blackstar_0
    blackstar_0 沙发
    楼上说得很对,主要还是要用风冷,注意空气流通
    2008-07-15 14:06:15
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    1,所有工业电机不可能没有风扇,可能你观察不细致。
    2,电机根据其绝缘等级,均有允许的最高温升,完全满足正常环境温度(40度)下的使用要求。
    3,能够改善电机周边环境温度当然对延长电机寿命有益。如加窗,轴流风机等等。
    4,不应该采取增加风机的措施,如楼主所采用的方法。因为它改变了电机内部冷却通风走向,对电机冷却极为不利。
    2008-07-15 13:27:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小高层每平方米造价?
小高层水、暖、电每平方米造价一般能是多少?各位高手请给个意见!
