土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 导线标注
导线标注
发布于:2008-04-29 14:32:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问这幅图导线标注3,4,6,是指什么?6是哪6根啊?办公室不都是一火一零吗?怎么会有6根?
全部回复(6 )
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    哪个4?
    开关后面的,一根电源+3跟控制;
    6后面的W5回路(L;N)+W1回路(1根开关线和1根N线)
    W5上面的,一根电源线+两根控制线+1跟N线
    2008-04-30 00:13:30
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    如果你吧2楼的回复看明白了,也就不会问了,如果没看明白则一下子说不明白了
    2008-04-29 21:55:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED灯带应该套用什么定额子目啊?
象LED灯及光纤应该套用什么定额?请教各位大大。。。定额书里找不到。。。拜谢。。
